 Réglage parallelisme...
Réglage parallelisme... - Sam 7 Nov - 19:44
Qui connait le réglage du parallelisme de nos petit bolides !
Combien de mm d'ouverture ou de pincement faut-il donner svp en tirant les cordes ?
Merci d'avance.
Re: Réglage parallelisme... - Dim 8 Nov - 3:54
Je fait le mien a 2mm d`overture....je ne sais pas si cest le vrai mesure, mais ca va bien pour l`instant.
Re: Réglage parallelisme... - Dim 8 Nov - 5:36
Merci, il me reste donc a verifier.
Depuis que j'ai monté les jantes larges elle c'est mise a tirer légerement a gauche, mais c'est trés infime, quasiment imperceptible.
Je suis surement trop pointilleux
bye bye
Nombre de messages : 5901
Re: Réglage parallelisme... - Dim 8 Nov - 6:47
le paralemisme ne fait pas tirer, ca rend la direction instable au pire
je pense que tes jantes larges ont mis au jour un pb de carrossage
verifie tes rotules et silents bloc
Re: Réglage parallelisme... - Dim 8 Nov - 18:25
Tout est neuf et graissé ! J'ai tout changé avant de monter les jantes larges sauf les gros caoutchoucs d'amortisseur avant ? Je sais plus le nom d'ailleurs.
Peut etre le probleme viendrait-il de là ?!
Merci a+
Re: Réglage parallelisme... - Dim 8 Nov - 18:35
meme le train arriere ?
Re: Réglage parallelisme... - Dim 8 Nov - 19:14
Non pas a l'arriere, ca a été fait il y a 2 ans.
Pour l'avant je pense qu'il faudrait que je change les cones caoutchouc de suspension. C'est la seule chose que je n'ai pas changé. Ca a 20 ans environ, donc je vais etre obligé d'y passer a mon avis.
Re: Réglage parallelisme... - Dim 8 Nov - 19:34
si tu as des bloc caouchouc de differente caracteristique , tu le verai sur la hauteur de caisse, ca influerai sur le carrossge donc sur le fenomene de "tirage"
idem pour le train arriere
si tu es pressé, fait faire un reglage de trains roulant (avant et arriere) sinon en fonction du planning ca sera possible d'ici la fin de l'année au taf
Re: Réglage parallelisme... - Dim 8 Nov - 19:54
C'est vrai qu'apres reflection, tu as tout a fait raison. Je vais changer les caoutchoucs amortisseur avant et essayé de me débrouiller tout seul en attendant la fin de l'année.
Je ne suis pas préssé pour affiner le réglage du train roulant. Donc je peu attendre qu'il y est un trou dans ton planning pour regarder cela de plus prés avec tés compétences qui ne sont pas les miennes dans ce domaine là.
Quand tu es libre, tu me fais signe ou tu me donnes ton tel. pour que je puisse rentrer directement en contacte avec toi pour la suite des évenements.
Merci beaucoup et au plaisir
Nicop 31
Nombre de messages : 284
Ville : QuintFonsegrives
Re: Réglage parallelisme... - Lun 9 Nov - 0:01
En parlant de Train avant, .
Salut à vous!
Je suis en train de remplacer les cônes av, mais je suis obligé de démonter le bras supérieur de suspension pour retirer celui-ci.
La manip est elle bonne !!!
Re: Réglage parallelisme... - Lun 9 Nov - 0:40
Oui c'est ça, par contre file chez WG ou Classic auto lundi pour mettre un kit de réféction de bras : axe, roulement....... Ca coute 25€ par bras en moyenne.
Sinon JYD à fait un post avec tous les liens techniques
Nicop 31
Re: Réglage parallelisme... - Lun 9 Nov - 1:02
Ok!
Lundi j'y cours..... .
Je vais en profiter pour refaire le train avant.
