 Remplacement du berceau de la BO de Val31
Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 6:46
Aujourd'hui opération commando sur la BO. Berceau tordu, berceau foutu! Il faut le changer.:crazy:
C'est parti, il a des tuyaux et des câblages partout dans le moteur d'une MPI mais il faut retirer tout pour sortir le berceau.
Une petite vidange avant :smile2:
Mince, il faut vraiment tout sortir sur une MPI
Il faut changer le collecteur d'échappement, il est mort.
C'est fait! Christian est énervé, il veut finir le berceau à la meuleuse :smile2:
Finalement, c'est trop long à la meuleuse. Il faut continuer à dévisser.
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 6:55
Vous nous sortez une nouvelle série : Val's Anatomy
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 6:58
cricri t'es trop mimi avec ton bleu
mais sa va vous etes pas des sauvage avec la meuleuse
je vais metre un poste tu vas voir c'est quoi des sauvage lol
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:00
Complètement ça : moi je suis Mérédith (je ne fais qu'assister à l'opé) et j'ai trois Docteur Mamour avec moi au bloc
Pour l'anatomie, je dis Joker : elle va finir pratiquement à poil à la fin !!!!!
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:01
Impossible de dévisser le câble du compteur sur la boite par le berceau.
Comme je suis svelte et élancé, j'attrape le câble du compteur par le dessus. :dork: Christian est encore sous le choc 🐒
C'est fait le berceau vient de descendre de 20 cm cheers
Il est sur le sol, Christian est en train de remercier Dieu qui est au ciel. Pendant ce temps, je continu à dévisser. :smile2:
Christian est tellement content qu'il me frappe dans les mains :fete:
Maintenant, Il faut sortir le berceau.
Le dernier écrou
C'est presque fini, Antoine vient d'arriver. Avec Christian, nous faisons semble de l'ignorer. :smile2:
Nombre de messages : 5896
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:27
tres bonne idee, ca va etre le nouveau nom du local a christian !!!
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:31
Que d'hommes dans ce local Waohhhhhh
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:35
Comme Antoine est arrivé avec 6 heures de retard, il n'a pas l'autorisation de rester à l'abri dans le garage. Il doit prendre ses 3 outils et finir le boulot dehors.
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:36
a savoir je serai passé voir ca !!! les 3 chirurgien
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:43
tu en as l'occasion si tu le souhaites vraiment : c'est loin d'être fini, il faut tout remonter maintenant
Pendant ce temps, Christian se fait un peu chier donc il profite du moment pour démonter le moteur.
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:46
Deux heures plus tard, Christian lève la punition d'Antoine, il est super content.
C'est fini pour aujourd'hui.
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 7:55
Oui, ça roule des mécaniques dans ce garage.
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 18:13
Antoine,
Je n'ai pas trouvé d'infos sur le montage des bras unibal
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 18:22
Aie
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 19:52
Sympa le reportage !
Malheur tu vas avoir une mini toute belle Val !
Bon par contre ne t'étonne pas si elle ne fait plus le même bruit.......Christian y aura installé un moteur de cox :smile2:
Chapeau aux trois mécanos ! :pouce:
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 20:21
Antoine,
Vous avez un soucis à quel endroit ?
Pour monter un Uniball il faut par bras :
2 * rod end dust cover
2 * rosejoint spacer
En espérant vous avoir aidé. Wink
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Dim 20 Sep - 20:36
ouais, c'est la deuxieme solution qu'on va prendre
la question que l'on se posait etait la position de la rotule sur l'axe, en avant en arriere ou centrée
comme il n'y a qu'une ref chez minispares , c'est centrée quelle doit etre
vais faire usiner ca cette semaine
merci du renseignement
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Lun 21 Sep - 5:02
Antoine, rien à rajouter pour les HA demain matin donc ?
Philou, je dirai qu'il y aura un petit bémol : ils ne m'ont pas proposé de peindre le berceau avant de le poser
je plaisante, ils étaient magnifiques.
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Lun 21 Sep - 7:51
pourquoi , tu le voulais rose a pois vert ?
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Mar 22 Sep - 1:42
berceau soudé, entretoise a l'usinage (reception mercredi)
peinture vendredi matin (tu me dis la couleur )
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Mar 22 Sep - 1:54
Rose avec des pois verts
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Mar 22 Sep - 2:10
berceau soudé
Ce n'était pas un mpi ?
Au fait il était beaucoup faussé celui de val ?
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Mar 22 Sep - 2:14
C'est bon pour la boite, réception vendredi. Je vais la déposer samedi matin avant de partir.
Tu as une photo du berceau ?
Re: Remplacement du berceau de la BO de Val31 - Mar 22 Sep - 4:19
Ouaahhaa chouette la nouvelle série... le premier épisode est alléchant sa donne envie de vite voir la suite....
D'ailleurs a ce sujet serait il possible de venir voir le tournage du deuxième épisode?? Ce serait super moumoutte… ...
On aurait peut-être un scénario pour l’épisode 3 : « Démontage, montage au bloc opératoire »…. Bien sur avec l’accord du directeur de production Mr Christian.
En plus on a deux super avantages, un homme fort et une fomme qui soude (mi-femme mi-homme)….
