 passé des tambours a disque en 10 ''
passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 10 Sep - 5:37
quel kit faudrai que je commande pour passé au disque en 10 ''
j'ai des révo 6/10 sur la mini avec tambours
bien sur en angleterre
si vous avez des liens je prend avec plaisir !!
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Ven 25 Sep - 21:36
Je relance cette question qui n'avait pas eu de réponse.
Pour ma restauration ça m'intéresse aussi. J'ai des jantes tôle pour le moment (je pense garder le même look).
Ce qui m'intéresse ce n'est pas forcément la qualité du freinage. Plusieurs membres du club m'ont assuré que ça freinait aussi bien, ou presque, en tout cas pour un 1000 c'était suffisant.
Non ce qui motive le passage aux disques serait plutôt le problème de réglage des tambours à faire régulièrement paraît-il....
Nombre de messages : 10080
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Ven 25 Sep - 22:45
Je viens de faire 10 000km avec mes tambours avant, un peu petit réglage sera le bienvenu.
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Ven 25 Sep - 23:13
pour passer de tambour en disques 7.5 il faut :[url=http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Front/C-AJJ4028B.aspx?0401&ReturnUrl=/shop/classic/brakes/brake~kits.aspx|Back to shop]http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Front/C-AJJ4028B.aspx?0401&ReturnUrl=/shop/classic/brakes/brake~kits.aspx|Back%20to%20shop[/url]
pour le reste tout dépend si tu as un circuit simple ou double . Moi j'ai un circuit simple avec assistance ;En course ,ils ont souvent le maitre cylindre double et pas d'assistance .
L'assistance est plus confort alors que le double sans assistance donne une attaque de pédale plus dur mais
plus franche .
pour un bon équilibre , il peut être souhaitable de changer les cylindres de roues ar pour prendre le même
diamètre que sur les cooper s .idem pour le répartiteur si il est à l'arrière .
Pour la dif de freinage , tout le monde se persuade que c'est pareil mais une fois essayé , l'avis change
bizarement .
Quant tu fait le con en montagne , tu as beaucoup moins peur de finir avec la pédale au fond ;
Le surcroit de puissance est bien palpable à haute vitesse .
Petit détail : Les disques font sortir les roues de 1 pouce par côté donc il faut augmenter la voie
AR avec des cales ou des tambours larges
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Sam 26 Sep - 0:56
perso j'avais commandé un kit chez minispares ou minisport pour passer direct des tambours au disque (envrion 650 euro hors port). Après j'ai un circuit simple sans assistance et c'est plug and play. Avec mon circuit simple la pédale est assez dure (si bien purgé) avec une attaque franche comme le dit Speedweb. Après je n'avais pas changé les cylondre de roues AR qui sont des sylindre standard, par contre j'ai viré le répartiteur arrière qui est dans le berceau pour le remplacer par un répartiteur réglable de chez Oreca (beaucoup moins cher et églable en fonction de sa conduite).
Par contre au niveau de la différence de freinage, je n'ai aucune différence en terme de puissance de freinage même en montagne ou sur piste (c'est peut être différence avec un 1300 de 90cv mais je fais aussi de la piste avec une voiture de mon père, c'est une Sunbeam qui fait 80cv et qui a 4 freins à tambours et on n'a jamais rencontré le moindre problème de frein) et je n'utilise pas de liquide de frein particulier que tu trouve en premier prix chez Leclerc. Ca dépend beaucoup de la façon de conduire de chacun. Pour ma part je ne suis pas passer en freins à disque pour un gain de performance mais surtout pour un gain sur la purge des frein avant car il n'y a que chez mini où on met les vis de purge au point bas du tambour et non sur le point haut donc j'ai toujours passer des heures (en général 3 à 4h) juste pour purger l'avant.
En plus d'élargir tes voies avec le passage en disque tu ne peux plus monter de jante tôle d'origine (donc attention pour la roue de secours) mais uniquement les jante tôle des Cooper (prévu pour le passage de l'étrier) car sinon tes roues avant sont pas prête de tourner.
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Sam 26 Sep - 17:33
Merci pour vos réponses. Ca m'a l'air un peu compliqué tout ça et coûteux aussi...
Question bête, mais qui prouve bien mon niveau de connaissances Very Happy : comment reconnaît-on un circuit simple d'un circuit double ?
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Sam 26 Sep - 18:35
compliqué non mais couteux (et encore on t'a pas donné les tarifs des revendeurs français car y a 5 ans ils vendaient les kit 400 euros plus cher que les anglais). Tu regarde ton emetteur de frein (le bocal sous le parebrise) et si tu as 1 seule durite alors c'est un circuit simple et si tu en as 2 c'est un double et en général il me semble qu'il y a un répartiteur (forme rectangulaire) avec 4 durtites brachées dessus au niveau de la traverse devant le passager
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Sam 26 Sep - 19:29
Merci Steph pour ta réponse. Effectivement concernant le prix je me pose des questions, d'autant plus qu'il faudrait acheter des jantes, même si les miennes sont à changer aussi car elles ne sont pas de première fraîcheur.
Je me trompe ou bien c'est un double ?
Mais franchement je sais pas si je vais faire le passage aux disques... ou alors si une âme charitable veut bien tout me payer  Very Happy Very Happy geek geek
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Sam 26 Sep - 20:17
oui c'est un double
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Dim 27 Sep - 1:35
je confirme. c'est un circuit double . Le répartiteur est donc devant , sur le tablier (photo 2)
Pour la transfo , ce n'est  pas gratos , en effet. Parfois , on trouve des pièces en occas'
Il est aussi possible de trouver des trains en 8.4 en occas' et acheter le kit de convertion
8.4 vers 7.5 :[url=http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Front/Discs_drums/MSSK013.aspx?040102&ReturnUrl=/shop/classic/Brakes/Brake~Kits.aspx|Back to shop]http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Front/Discs_drums/MSSK013.aspx?040102&ReturnUrl=/shop/classic/Brakes/Brake~Kits.aspx|Back%20to%20shop[/url]
Avec ton montage , tu fais l'éconnomie de l'assistance . Pour les roues , si les tiennes ne
sont pas déformées , un nettoyage plus pétardage en gris acier et en avant.ça se monte
très bien .(La mienne est comme ça )
Après pour l'entretien , c'est largement plus cool que les tambours sans rattrapage de jeux
automatique qu' il faut  régler assez régulièrement pour ne pas avoir une pédale trop longue.
Sans faire de pub , je trouve ces plaquettes super bien :
http://www.datch.fr/fr/gbp103ultimax-plaquettes-mini-75-route-ebc-kevlar-p-4108.html?cPath=45_4511_451111_45111112
Elles mordent , bien même à froid alors que les green demandent à être mises en température .
Cerise sur le gateau : Elles bouffent  peux les disques .
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Dim 27 Sep - 2:23
en effet ces plaquettes vont super bien j'ai les mêmes sur le van et aucun soucis même sur piste.
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 8:21
Un truc au passage : il semble que les répliques de jantes cooper à trous ( en alu )
se montent sur des freins en 8.4 sans modif'
et les freins 8.4 en occas' , c'est pas chère ...
http://www.datch.fr/fr/cp4510mas-jante-mini-cooper-alu-45x10-gris-p-36171.html?cPath=45_4529_452916
qui peut confirmer ou infirmer des cracks pareils ?
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 17:19
ça me surprend un peu car les mec que je connais qui ont gardé des disque en 8,4" souvent ils les faisaient reprendre au tour pour que ça passe dans des 10 pouces avec des élargisseurs de voies de plusieurs cm. Il me semble que le Wellers 10" sont les seules qui passe sur des frein en 8,4". Après un kit de conversion 8,4-> 7,5" ne sont pas trop cher donc en partant d'un train avant d'occas en 12" on peut se faire un train 10" pour un prix contenu.
alexminiac
Nombre de messages : 276
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 18:14
j ai deja entendu des infos sur certaine jantes en 10" qui passeraient, mais difficile d avoir des retours d experience...   mais cela m interesse vraiment si quelqu un a des infos fiable
sinon, est ce que quelqu un a deja monte un kit 7,9" en ventille?
J aimerais vraiment passer en 10", mais actuellement je suis en disque 8,4" ventille avec des etrier 4 pistons metro sport, et cela m embete vraiment de perdre autant en freinage si je passe en disque 7,5" classique et simple piston...    et ca fait plusieurs mois que j ai ce dilemme dans la tete...
steph, tu sais ce qu il faisait reprendre au tour les mec que tu connais?  les disque j imagine ou les jantes?  mais comment ils modifiaient les fixe d etrier?  car si je ne me trompe pas ce n est pas le disque mais l etrier en 8,4 qui bloque
alexminiac
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 18:21
une autre solution a laquelle j avais pense ce sont les jantes sur mesure, du style force racing
http://www.force-racing.co.uk/wheels-10/
etant donne que ce sont des voile allege et particulier, je me demande si ca passe...   je vais leur envoyer un mail et une demande d infos.
les jantes ne sont pas donne, mais tellement belles... Cool   et puis a la limite si ca economise le prix du kit de conversion et que ca permet de garder un freinage en 8,4" ventille, cela devient tout de suite beaucoup plus interessant Smile
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 19:53
Ils passaient les disque au tour (perso je suis pas du tout pour ces montage). Ensuite pour conserver des gros frein sur des jantes en 10" certains usinent les étrieir pour leur permettre de rentrer dans la jante. Globalement ils ont environ 1mm d'espace entre la jante et l'étrier (voir moins) mais ça je te le déconseille absolument de part mon ancien boulot (voir même le retour d'espérience de mon chez actuel qui concevait des frein pour Bosch) car si tu n'as pas 5mm mini (et c'est vraiment le mini ce n'st même pas ce qui est appliqué en industrie automobile où ils mettents 10mm de jeu) tu risque de coincer ta roue sur un appui car les jantes se déforme bien plus que tu le penses. avec 5mm de jeu sur une auto ou une moto entre étrier et jante j'ai déjà vu des retours d'essais où la jante avait touché l'étrier.
Pour les étrier il doit exister des étriers pour 7,5" ventilé chez les anglais ou d'autres spécialistes comme wilwood par exemple.
Les jantes Forge racing sont pas données mais je ne connais personne dans mon entourage qui roule avec ses jantes (ils préfère mettre du budget sur d'autres optimisations de leurs autos).
alexminiac
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 20:52
merci pour les infos
Je ne compte pas me lancer dans l usinage, c etait surtout pour infos, et je suis bien d accord avec toi sur la dangerosite du montage.
oui il est possible de trouver des 7.5" ventille, mais le prix est prohibitif...   plus le prix des jantes/pneus a rajouter en 10p ca fait la modif a 1200 ou 1300 euros minimum ca commence a faire beaucoup Sad
Je viens de recevoir une reponse de Carl chez force racing et aucune de ces jantes en 10" ne passent, donc je serait etonne de voir des jantes classiques passer
sinon oui les jantes ne sont pas donnee, mais c est dommage de ne pas voir ce type de jantes un peu en france, on reste toujours sur les meme modeles et design.
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 21:38
oui on reste souvent sur les meme design de jante. Perso j'en cherche (sans plus) pour remplacer mes Dunlop qui commencent a être bien ovalisée mais je trouve rien qui me plaise pour le moment. Après des jantes 10" + le kit de conversion (hors pneus neufs) tu peux t'en sortir pour moins de 800 euros. J'ai payé mes jantes Gotti 5,5x10 (5 jantes) 150 euros et j'ai juste eu à les repeindre donc ça se regarde.
Perso je suis pas fan des Forge racing mais c'est une histoire de gout
alexminiac
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 21:48
oui je cherche aussi quelques chose qui change en jante, mais pas evident, perso les force racing j aime beaucoup, mais comme tu dis c est une question de gout Smile
pour infos ils viennent de me repondre et leur jantes 10" passe avec un freinage en 7.9", mais la ce n est pas dans mon budget, le kit plus les jantes...   je verais plus tard, deja finir la mini.
apres oui je peux trouver un set de jantes d occase, mais rien ne me plait pour le moment, je suis difficile Smile
une alternative que je trouverais sympa ce serait des 10" tole elargis, a voir ...
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 21:57
c'est pas mal mon père en a un jeu pour son Alfa (en 14") et ça rend mieux que des jantes alu. Après les mecs se touchent un peu à mon gout sur les prix des jantes toles élargies qur les mini. Quand je pense que j'ai vendu mes jante mayfait 10" pour 80 euros les 5 y a 3 ans j'aurais du les garder pour remplacer mes Dunlop.
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 22:47
Sur le bon coin ,il y a un type qui vend ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/861412122.htm?ca=16_s
il n'y a plus qu'à lui poser des questions .
alexminiac
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 23:09
je suis a l etranger donc difficile de l appeler.
Mais 500 euros pour un set de 4 avec falken d occase...  le mec abuse je trouve.
ceci dit ca peut permettre d avoir des infos
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 23:10
pour info les Falken en 10" c'est à oublié JYD a essayé sur le pickup avec le 850 et ça glisse tout le temps
alexminiac
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 23:25
j en veux deja pas sur les 12" ...    c est yoko only
Re: passé des tambours a disque en 10 '' - Jeu 15 Oct - 23:30
En 145/55 10 il n'y a pas le choix... c'est Falken ou Falken !
