 cherche preparateur de moteur
cyril
Nombre de messages : 326
Ville : MONTAUBAN
cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 3:20
bonjour je cherche une personne qui serais preparer des moteurs d austin mini
Re: cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 3:44
Salut Cyril,
Les mieux placés pour te conseiller ou réaliser ta prépa, c'est WG British Racing à côté de Francazal à Toulouse Wink
Ils sont vraiment au top et en plus partenaire du club, donc réduction :smile2:
Sinon quelle est ta base? et ton budget?
Fabien
cyril
Ville : MONTAUBAN
Re: cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 3:58
j ai un moteur 1300cc de metro avec une boite courte mon budget ??????????????? a voir :face: Je connais WG et a déjà fait un devis pour 20cv de plus mais il faut compter entre 1700€ et 2000€ ! à ce prix là, autant que j'essaye de trouver un moteur de metro sport ou turbo
Cyril
Nombre de messages : 10079
Re: cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 4:21
Tu as deux garages sur Toulouse mais tu vas retomber sur le même prix. Il y a uniquement ces 2 garages qui réalisent des préparations sur Toulouse.
Re: cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 5:05
a 2000€ tu va en Angleterre chez mospeed ou med (ils ont une bonne réputation, attention il y a des quiches la bas) et tu achètes un moteur complet ! Exemple, un 1340 Fast road à 1900£
http://www.morspeed.co.uk/minienginescomplete_fastroad.htm
Par contre faut leur laisser ton ancien moteur.
A notez que tu n'as aucun périphérique d'inclus (alternateur, carbu, allumeur, .....)
Après, que tu trouve que la prépa coute chère chez un pro, je comprend, mais sache que c'est justifié (prix des pièces, partie usinage et equilibrage quiest sous traitée a des pros), et que si tu as une merde derrière, il y a des garanties.
Re: cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 18:23
Tu as le numéro du moteur ?
Cyril
cyril
Ville : MONTAUBAN
Re: cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 22:58
le numero 12HE25
Re: cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 23:31
C'est un 1300 (hif 44) de métro basse compression avec un pont 3.44 environ 50cv.
Si le moteur ce trouve dans une mini, tu peux commencer par travailler sur le haut du moteur "la culasse" sans trop de connaissance mécanique. Il faut trouver une culasse grosses soupapes en bonne état (200€).
cyril
Ville : MONTAUBAN
Re: cherche preparateur de moteur - Ven 17 Juil - 23:59
OK MERCI ci tu a na d autre conseille je suis preneure
Re: cherche preparateur de moteur - Sam 18 Juil - 19:35
Après avoir fait le tour de nos partenaires (WG et Classic auto) tu peux aussi aller voir du coté de Pau (Serres Castet) je pense qu'il y a aussi un garages spécialisé Mini
Re: cherche preparateur de moteur - Mar 21 Juil - 4:52
bonsoir,
Pas besiin de préparation chez un pro pour gagné 20cv..
Vous pouvez gagnez 20cv vous mème pour une petite somme...
Pour commencer bien caller son distributeur etc...
Changer la boite a air d'origine pour une cone/filtres style K et N.
Le carburateur de mini austin HS sonttrès facile a modifier.
Simplement en augmentant le flux d'air en usinant le carbu.
ll est possible de de rendre un moteur 998CC equivalent en performance a un 1098cc sans mème demonter la cullase. Il suffit d'etre soigneux et d'avoir un carbu en bon etat au depart...
La est toute la merveille des minis!
je posterai des explication plus complète si cela vous intèrèsse..
Re: cherche preparateur de moteur - Jeu 23 Juil - 15:03
Morspeed est peut être à éviter.
Le travail est pas mal fait, mais franchement le choix des pièces laisse parfois a désirer.... voir des guides de soupapes morts après 15000 km, c'est lourd
Il y a un atelier d'usinage a la barrière de paris, mais impossible de me rappeler le nom.
Tu lui fournis les pièces et il fais ce que tu demandes.
Pas mal de garages font affaire avec eux, car très peu ont le matériel pour ré usiner un moteur.
Ça reste un peu plus cher que morspeed, mais au moins il est dans le coin.
Apres tu peux rechercher dans les pages jaunes a rectification et appeler scratch
Re: cherche preparateur de moteur - Sam 21 Mar - 8:54
Je déterre le post pour donner le nom du garage qui bosse sur les moteurs tout fait mains (enfin pas les usinages )  BLAK ANDS (Cyril) qui travail aussi sur les moteurs VW
Re: cherche preparateur de moteur - Dim 22 Mar - 17:58
Sur Castres (81), tu as également "Classic Auto Castres" qui font l'entretien, la réparation et la préparation
http://www.classicauto81.com/
