 Resto Mini et montage Metro Turbo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 28 Sep - 2:43
Berceau AR fini. (reste juste à régler le Kit Hi-Lo)
Voilà ou j'en suis pour l'avant :
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 28 Sep - 3:16
Oulala ça avance bien tout ça!!!!! Super taf
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 29 Sep - 4:46
Berceau pratiquement remonter.
Par contre quelqu'un connait les valeurs de réglages pour le Kit Hi-Lo et le train avant ?
Début de la remise à neuf des moyeux
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 29 Sep - 20:25
Kit Hi-lo, c'est à l'oeil, pas de valeur précise car ca dépend de l'état des cônes.
Pour carrossage et chasse du train avant, je laisse les expert en parler.
Sinon bo boulot !!!!
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 30 Sep - 2:34
Moyeux terminés.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Dim 11 Oct - 19:47
Remplacement des ressorts bleu par des rouges :
Montage des bras, tirants de chasse ...
Montage du berceau sur la caisse :
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Dim 11 Oct - 19:49
Beau travail
Nombre de messages : 10054
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 12 Oct - 4:00
Félicitations. J'ai laissé un petit mot pour tes ressorts sur le minicorp.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 12 Oct - 6:47
une amie a vu un fou dans une Mini blanche dont il manquait le capot,
aujourd'hui certainement entre Grenade, Blagnac... ne serait-ce pas toi
"il m'a déposé grave" m'a t elle dit
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 12 Oct - 6:51
... si toutefois tu bosses à la vitesse de la lumière
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 12 Oct - 14:12
Ah bravo, tu dit que je suis un fou ???
Et non malheureusement c'était pas moi , mais bon peut être bientôt (dans 5-6 mois voir plus )
JYD, Merci et je prend note pour ton invitation .
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 12 Oct - 18:33
Quand j'ai eu un doute en parlant avec elle, je ne me souvenais pas qu'il te restait autant à faire dessus...
Allez, forza, tu peux le faire
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 13 Oct - 22:12
Remise à neuf des étriers de métro Turbo (joint + un coup de peinture):
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 15 Oct - 3:36
Bravo! Tu va etre fini avant moi!
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 15 Oct - 4:13
Je pense pas, j'ai encore pas mal de boulot.
Démontage du moteur et nettoyage :
Nettoyage :
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 16 Oct - 4:07
Un petit peu de démontage :
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Sam 17 Oct - 2:46
Une journée entière pour tomber ce put... d'embrayage :
Après un peu de percage :
Fini :
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Sam 17 Oct - 5:21
Ca à l'air en bon état tout ça cheers
Encore du beau boulot Wink
Et si t'as besoin de durite Venair pour le turbo, fais moi signe (je peux en avoir au boulot Wink )
Fabien
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Dim 18 Oct - 2:46
Oui tout est nickel
Elle est comment la durite ?
Dépose de la culasse :
Nettoyage des soupapes :
Gauche nettoyé et droite pas encore
Nettoyage du plat de joint de culasse du bloc moteur :
Début du rodage des soupapes:
Droite c'est fini et gauche pas encore commencé
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Dim 18 Oct - 13:24
C'est de la durite bleu, tu sais comme les "tuning"' :lol!: On en utilise pour des vibrateurs qui partent au "grand froid" (-50°c...) y a un double tressage à l'intérieur, niveau soldité et dilatation je pense qu'il n' y a pas mieux Wink Demain je prends une photo et je te montre.
Par contre dis moi le diamètre intérieur, pour voir si j'ai une "chute" sous la main Wink
Ps: je serais bien intéressé par tes coils springs, mais pas ce mois-ci, en novembre oué!
Fabien
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Dim 18 Oct - 22:09
Je te dit ça demain Wink
Pour les coils springs je te les met de côtés si tu veux Wink
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 20 Oct - 3:52
Rodage des soupapes terminées.
Démontage de la boîte :
La boîte est nickel chrome.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 21 Oct - 4:33
Remontage du bloc moteur sur la boîte :
Début de modification du reniflard (les pâles du ventilateur touche le reniflard).
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 21 Oct - 6:03
La boite était nickel ?
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 21 Oct - 21:41
Oui comme neuve, d'après un autre forum (mini-racing) ma boîte à été remplacé en échange standard, vue sa couleur dorée. Elle a du être remplacé il y a pas longtemps.
Page 3 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
