 Resto Mini et montage Metro Turbo
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 6 Mai - 7:45
Nicop 31 a écrit:
Par contre, si je peux me permettre (je suis ta resto depuis le début), ne te débarrasse pas de ton PETIT BIJOUX sur un coup de tête... après autant de travail dessus et de passion.
Bon courage pour la suite.
je suis du méme avis
bon courage et si tu peux passer vendredi, y'aura de la place dans la voiture VAL12
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 6 Mai - 8:12
Reniflard d'huile sont pas bouchés !
As tu monté des joints de queue de soupapes a toutes les soupapes ?
Les reniflards sont pas bouchés et sont à l'air libre.
Oui tout les joints de queue de soupapes sont en place.
Je pense à une segmentation, mais j'ai les compressions bonne.
Demain je pense que je vais pouvoir venir avec la mini par contre je vais vous enfumer VAL5
Merci à tous, mais bon je viens de lâcher environ 200€ pour refaire mon joint de culasse dans les règles ( remplacement des goujons + écrous + culasse éprouvé et surfacé + remplacement huile + eau + filtre à huile + ...) et 600€ dans un turbo tout neuf donc la sa commence à ...
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 6 Mai - 8:20
à demain
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 11 Mai - 3:36
Et voilà mon nouvel achat.
Une petite MG Métro roulante...
(caisse bientôt en vente).
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 11 Mai - 3:37
suis arrivé après toit !!
pourtant elle est à 3 km de la maison
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 11 Mai - 3:56
Je l'ai appelé hier, 2h après qu'il est mit l'annonce et il m'a dit qu'une personne l'avais appelé, c'était sans doute toi.
La voiture était sur Muret.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 2:15
Début des hostilités.
Démontage, nettoyage.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 4:45
je viens juste de récupérer les pièces que gillou ma donné de ta part merci encore mille fois VAL12
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 6:01
Il y a pas que moi qui est du boulot sur la planche...
y a plus qu'a ... VAL2
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 6:18
tu pose ce moteur a la place du turbo??? ou tu le transforme en turbo????
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 8:04
Pas de souci Wink, si tu veux, je vais bientôt avoir un moteur de metro turbo à vendre.
Oui je pose ce moteur à la place du turbo, car de le faire refaire c'est vraiment trop couteux. (alésage + segment + ... )
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 8:15
avec le turbal???
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 8:19
avec le turbal???
Non sans. Je laisse ce moteur d'origine. Juste un filtre sur le carbu et un collecteur.
Le moteur turbo je vais le vendre.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 8:23
bonne resolution tu vas voir ca marche bien aussi
fait toute fois attention y a un3.44 sur la mg il me semble
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 8:24
Oui j'ai lu un peu partout que sur les metro sport ils avaient monté un 3.44 du coup Ca tire long?
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 8:26
non court
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 8:27
non court
Bon c'est cool alors Very Happy
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 12 Mai - 8:28
un yz VAL5
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 13 Mai - 6:38
un yz VAL5
après des tests endiablés, je confirme VAL2
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 13 Mai - 6:49
Je change le pont d'origine 3.44 pour un 3.10
C'est vraiment trop court pour mon usage. avec un 3.44 au meme régime, tu perds 13km/h par apport a un 3.10 légerment plus long. Mais pas le plus long quand meme.
Pour les petits traget, ou la montagne ca va trés bien mais faire 150 km VAL5
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 13 Mai - 7:16
Vous plaignez pas ! moi j'ai celui d'origine de Cosmo, un 2.95 d'après recticar (ca doit être le seul truc d'origine !!!) ca tire long mais bien car elle en a à revendre ! mais bien réglé ca tient la 4eme en côte ...
Nombre de messages : 5896
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Sam 14 Mai - 1:55
esssaye de trouver un 3,2
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Sam 14 Mai - 2:20
On les trouves sur quel moteur les ponts en 3.1 ou 3.2 ?
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Sam 14 Mai - 2:32
moteur turbo tu en as un 3.21 faut pas chercher loin ce que l'on a sous la main VAL10
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Sam 14 Mai - 2:43
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
