 Resto Mini et montage Metro Turbo
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 25 Avr - 4:24
au turbo
J'ai juste 200 - 250 gr au manomètre de pression qui est branché sur le T du turbo.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 26 Avr - 4:57
myck31 te restes t'il des pièces des vieux turbo???
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 26 Avr - 5:11
Ca sent la magouille bi-turbo !
Nombre de messages : 5896
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 26 Avr - 6:12
les deux turbo que tu as essayer sont entier car les traces sont peut etre plus ancienne
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 27 Avr - 3:49
Oui il doit me rester deux trois bricoles, tu as besoin de quelque chose?
Les deux turbo que j'avais essayé était entier, mais les traces sur la chemise ne sont pas trop grave car les segments ne frotte pas à cette endroit.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 27 Avr - 6:05
oui il me faudrait une wastegate en bon état
mp
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 27 Avr - 7:57
Dispo et répondu Wink
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 29 Avr - 6:59
Voilà je viens de récupérer la culasse (éprouvée et surfacée).
Du coup remontage et remplacement des goujons ainsi que des écrous de culasse par du neuf.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 29 Avr - 7:00
au passage merci pour la pièce super sympa
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 29 Avr - 7:01
Merci à toi pour les conseils VAL2
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 3 Mai - 3:09
Et de un goujon Wink.
Demain direction Nostalgic pour un nouveau Joint de culasse et goujon.
Je vais essayer de la finir pour vendredi VAL2
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 3 Mai - 4:29
super bon courage à vendredi
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 3 Mai - 6:38
punaise tu n'as pas de chance toi....
enfin si un peu tu es arrivé a le sortir
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 3 Mai - 7:04
Réticar, je dirai le contraire. Tu as eu beaucoup de chance dans ton malheur. Un gougeon cassé sans te servir d'extracteur ou d'un tas d'autre outillage pour sortir la partie cassée, ca c'est une chance incroyable...!
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 4 Mai - 7:18
Oui un peu de chance dans mon malheur.
Voilà pour le remontage après être allez chercher un goujon tout neuf en rentrant du boulot.
Demain remontage du radiateur, mise à niveau des liquides.. et gazzzzz
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 4 Mai - 9:19
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 5 Mai - 2:33
Magnifique VAL12
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 5 Mai - 4:35
Remontage terminé, test routier OK mais bon pas trop confiant pour le moment.
Vendredi je serais des vôtres par contre je vais devoir rouler comme un papi (à moins que...)
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 5 Mai - 5:46
Ton 850 devrait tenir le coup VAL10
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 5 Mai - 6:06
de bonnes nouvelles, à vendredi VAL21
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 6 Mai - 3:32
Oui mais non. VAL1 .
Resserrage culasse + jeux au culbu + mise à niveau OK
Deuxième petit essais OK mise à part une grosse fumée huileuse quand je suis au ralentit
J'en ai marre VAL13
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 6 Mai - 4:34
Reniflard d'huile sont pas bouchés !
As tu monté des joints de queue de soupapes a toutes les soupapes ?
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 6 Mai - 5:09
punaise tu n'as pas de bol
Nicop 31
Nombre de messages : 284
Ville : QuintFonsegrives
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 6 Mai - 6:04
J'en ai marre VAL13
Salut Mick31,
Dommage ,nous ne verrons pas ta mini à la réunion vendredi.
Par contre, si je peux me permettre (je suis ta resto depuis le début), ne te débarrasse pas de ton PETIT BIJOUX sur un coup de tête... après autant de travail dessus et de passion.
Bon courage pour la suite.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 6 Mai - 6:21
je suis du méme avis
Page 16 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
