 Resto Mini et montage Metro Turbo
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Sam 28 Nov - 19:49
oui merci pour l'info, comme ça nous permettra d'identifier les repro des originales
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Sam 28 Nov - 21:32
a oui meme pas fait gaffe a ce détail
je savais pas que s'etais comme ca sur les MK1
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 30 Nov - 3:25
Pour réaliser cette opération il y a vraiment du très très gros boulot.
Donc je vais en rester au charnière Very Happy
Un côté de terminé :
La plaque renfort d'une charnière côté porte.
La plaque renfort d'une charnière sur la caisse.
l
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 30 Nov - 5:35
oui maintemant que ta posé les extention !! si ca tiens laisse comme ca lol
sinon voila le boulot
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 30 Nov - 5:57
Tres bien comme ca, l'important a mon avis c'est de peindre les portieres...
Tu pourras faire parler : c'est une MK1 puisqu'elle a les charnieres apparentes... Mais non, tu vois bien c'est pas arrondi la... et blablabla et blablabla...
En tout cas, chapeau bas !
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 1 Déc - 4:00
Merci Very Happy
Fabrication des butées de portes (j'ai rallongé celle d'origine)
Voilà c'est fini pour les charnières maintenant place au ponçage, masticage ...
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 1 Déc - 6:05
Va être magnifique c'te caisse Cool
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 2 Déc - 4:31
Allez dernier combat de la rouille Very Happy
Nicop 31
Nombre de messages : 284
Ville : QuintFonsegrives
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 3 Déc - 7:12
Quel courage!
Bientôt comme neuve !!!
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Jeu 3 Déc - 9:40
Allez fonces je crois que tout le monde zieute sa première sortie
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 15 Déc - 4:56
Préparation du coffre et du capot en fibre :
(J'ai fais les photos avec mon tél. )
Collage de l'armature avec de la colle à pare-brise:
Et un peu de fibre:
Et voilà pour le coffre:
Perçage ...:
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 15 Déc - 5:12
Cool ça avance Smile
Pour le coffre et capot en fibre, tu les a acheter ou tu te les ai fait?
Question bête: le support en plastique noir, c'est pour cacher la fausse plaque? VAL1
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 15 Déc - 5:57
J'ai tout acheté chez minispares.
Chutttttt faut pas le dire
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 25 Déc - 3:36
Montage du capot à blanc.
Mise en place du système de fermeture (silicone, et fibre par la suite)
Nombre de messages : 10054
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 25 Déc - 4:17
As tu la possibilité de supprimer la languette sur ton capot en fibre pour garder un look MK1 ?
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 25 Déc - 4:19
Oui mais je préfère mettre une calandre de cooper car sa fais plus méchant. La calandre MK1 fais mini gentille.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Ven 25 Déc - 4:25
Ca commence a sentir bon la fin... bonne continuation et au plaisir de suivre l'avancement de ton magnifique bolide.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 28 Déc - 3:45
Aujourd'hui j'ai re-enlevé le moteur de la mini pour modifier deux trois babioles. ( faire un demi tour à la wastergate ...).
Par contre quel durite d'eau est-ce-que je peux mettre (flèche rouge) :
Et la durite en vert elle va où ?
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 28 Déc - 4:10
A mon avis la durite verte doit allée au reniflard d'huile du block moteur que l on voit juste entre la pompe a eau et le radiateur.
De ta pipe d'admission il doit y avoir 2 tubes.
- 1 vers l'assistance de freinage.
- 1 vers le reniflard block moteur.(il n'y en a pas deux sur ce modele!)
Sur ce type de moteur turbo, je ne sais pas ci la prise des deux sont aux meme endroit. Ca m'étonnerait dailleurs. Ce n'est que ma logique mais je ne pense pas me tromper de bcp.
D'autres plus calé que moi certifiront ou pas mes dires. Je n'ai bricolé qu'une seule fois sur ce type de moteur et il y a fort longtemps.
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 28 Déc - 4:20
Je viens de me renseigner sur un autre forum (mini racing) et ils me disent que la durite verte est la dépression pour l'assistance de freinage.
Merci pour ta réponse Wink.
Ensuite pour la durite avec les flèches rouge qu'est-ce-que je peux monter comme durite ?
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 28 Déc - 6:18
la durite verte a la bonbonne d'air des frein pour l'assistance ...si tu a l'assistance..... et pour la durite rouge voir un sujet tchate technique rechauffage de pipe d'admission je pense que le sujet est assez complet
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 28 Déc - 6:44
enfin je crois parce que j'ai démonté un turbo il y a quelques temps... je me rapelle pas si la pipe etait rechauffé par l'eau.... j'ai un doute mais je vais vite le savoir si je retrouve le collecteur d'admition que je dois avoir gardé..
le probleme c'est ds quel carton......
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Lun 28 Déc - 7:27
.... et le carton il est ou ...!
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mar 29 Déc - 5:56
je viens de chercher et c'est un pot a moi qui a la pipe .....................je lui avais donné ainsi que le turbo..........
mais il dois faire comme sur le sujet rechauffage pipe d'admission
le porte filtre a huile lui aussi contient du liquide de refroidissement.............si mes souvenir sont bon..
pas celui qui est monté sur le moteur de la photo ...
en fait les durite sur les métros ne sont pas pareilles
Re: Resto Mini et montage Metro Turbo - Mer 30 Déc - 4:31
Mise en place du moteur pour trouver ou mettre le radiateur d'huile :
Il me reste juste à fignoler les pâtes de fixation.
Suppression de la dépression de l'assistance de freinage.
Du coup fabrication d'un raccord pour y brancher les tuyaux des deux reniflards.
Page 6 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
