 Bras de suspension inferieur
Bras de suspension inferieur - Lun 18 Mai - 6:37
Quelqu'un a t'il des infos sur la diférence de dimention entre un bras de suspension inferieur d'origine et les bras de supension inferieur negatif de 1.5°, 2°, 2.5° ??
Merci par avance !
Re: Bras de suspension inferieur - Lun 18 Mai - 18:22
plus l'angle est grand plus le bras est court
Re: Bras de suspension inferieur - Lun 18 Mai - 18:30
Non c'est l'inverse !
Plus tu mets du carrossage négatif à l'avant plus le bras Inférieur est long ou le bras Supérieur court.
Wink
Re: Bras de suspension inferieur - Lun 18 Mai - 19:39
oh la gaffe!!, dort pas bien en ce moment
merci de la rectif
Re: Bras de suspension inferieur - Mar 19 Mai - 4:19
Oui pour plus d'angle = plus long ..........! , ce qu'il me manque cé les dimensions exactes des bras ; par exemple : (chiffres faux)
- origine = 30 cm
- 1° = 31 cm
- 2° = 32 cm
Je présume qu'en calculant l'angle de la roue je peu définir la longueur du bras, mais si quelqu'un avait l'info ca m'arangerai !
Merci pour les réponses
» Bras de suspension arrière brise sur mon RX1 2005
» bras de suspension fendu sur x control 210
» Suspension arrière "faite à la maison" [copie de Hase Tagun]
» remplacement roulements et bras oscillant ltz 400
» [CHERCHE] Bras de suspension
