 Mini MPI en panne
jfp31
Nombre de messages : 605
Ville : FROUZINS
Mini MPI en panne - Sam 18 Avr - 2:49
bonjour j'ai une mini mpi COOPER S de 1999 et ce soir en rentrant du boulot elle a commence a ratatouille puis le moteur c'est éteins. J'ai essaye de la redémarrer mais rien ,elle toussote comme si elle manquais d'essence mais ne démarre plus .Avez vous une idée ?? par avance merci. Bonne soirée
Nombre de messages : 10079
Re: Mini MPI en panne - Sam 18 Avr - 3:26
Pour le MPI, le spécialiste : c'est Antoine.
Re: Mini MPI en panne - Sam 18 Avr - 5:30
pression d'essence ? la pompe tourne ?
sinon si tu n'est pas pressé, dans une semaine je peux y regarder
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Sam 18 Avr - 18:48
Bonjour et merci pour votre aide ,pour info l'allumage est correct par contre âpres avoir enlevé le filtre a air et en injectant directement de l'essence le moteur démarre et puis cale . donc effectivement c'est bien un problème d'arriver d'essence.Ou est la pompe a essence et comment peu ton voir si elle fonctionne , je suppose qu'un relais est associe a la pompe mais ou se trouve t'il?? Par avance merci et merci antgomez pour ta proposition c'est vraiment très sympa mais je vais essayer de résoudre mon pb se week-end car lundi j'ai besoin de la mini pour emmener mais gamins a l'école .a+
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Sam 18 Avr - 20:27
Bon après quelque recherche la pompe est dans le réservoir quand je mais le contact et au même moment que quelqu'un se trouve a l'emplacement de la pompe on n'entend pas de bruit cela est t'il normal ?? par ailleurs j'ai supprimer le contacteur de choc qui se trouve au niveau du tablier mais ça ne répare pas le pb voilas je me demande si la pompe n'est pas hs mais a 480 euro je vais attendre vos conseils merci a+
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Sam 18 Avr - 21:43
Rebonjour et oui c'est encore moi donc après avoir recherche j' ai vérifie au connecteur de la pompe a essence si il y avait du 12v et la rien je sais que normalement il faut couper et remettre le contact car quand le circuit est en pression la pompe n'est pas alimenter mais la après plusieurs manip rien donc je suppose que sur le circuit électrique possède un commutateur qui doit gérer tous ça et que cela doit être la cause de mon problème par contre je ne sais pas ou le trouver ?? pour info j'ai vérifier le boîtier a fusible qui se trouve devant cote passager mais pas de pb.Voilas si quelqu'un peu m'aider cela sera bien sympa car la je patauge merci a+
Re: Mini MPI en panne - Sam 18 Avr - 22:31
je regarde les schemas et je te recontacte
en attendant tu as le cd Rover sur:http://www.mini.online.fr/files/RaveCD.zip
c'est en gb mais tu as le schemas dessus
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Dim 19 Avr - 0:41
Merci antgomez bon je ne trouve pas ou est le contacteur ou un relais ,par contre j'ai alimente directement la pompe et la mini démarre nickel. Donc au pire en attendant de trouver ou est le contacteur je vais essayer de trouver un après contact au niveau de la malle et je vais connecte la pompe dessus ....... a+
Re: Mini MPI en panne - Dim 19 Avr - 17:40
c'est le boitier noir au dessus du mastervac qui met en route la pompe, un mauvais contact?
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Dim 19 Avr - 20:55
Salut antgomez effectivement hier j'avais fait la même conclusion mais après l'avoir échangé avec un autre boîtier le pb est toujours la bizarre ....merci a+
Re: Mini MPI en panne - Dim 19 Avr - 22:19
faisceau
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Lun 20 Avr - 1:23
Et oui j'ai bien peur que cela vienne du faisceau.Et la que faire a par alimenter la pompe en direct ??De toute façon je pense que c'est manip est la solution a envisager a+
Re: Mini MPI en panne - Lun 20 Avr - 3:24
le relais alimente la pompe par le fil marron gris passe par la boite a fusible dans l'habitacle (fuse 7) , ressort avec la meme couleur, passe par le contacteur a inertie puis va a la pompe par un fil blanc rose.
verifie le fusible et courtcircuite le contacteur a inertie, sinon c'est le faiseau
ponctuellement, tu peux l'alimenter en directe
fichier cdxn990e.pdf page 14 15 ou 16
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Lun 20 Avr - 16:11
OK antgomez je vais regarder ça dans la semaine , la pour le moment j'ai place un inter et un voyant en direct et ça marche nickel ,je te remercie pour tes conseils bien précieux et je te tiens au courant a+ bonne semaine.
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Mar 21 Avr - 16:11
Salut antgomez je suis désolé mais ne trouve pas le schéma sur ce lien www.mini.online.fr/files/RaveCD.zip ?? pourtant j'ai visualise les pages les unes après les autres tu est sur que le schéma se trouve bien la ?? merci a+ bonne journée quoique avec ce temps de m.....e c'est pas top.
Re: Mini MPI en panne - Mar 21 Avr - 19:48
dossier rave/xn fichier cdxn.... page 14 15 ou 16 tu as fuel pump et tu suis les fils
desole pas trop le temps d'aprofondir, je suis en deplacement et pas acces au net en permanence
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: Mini MPI en panne - Mer 22 Avr - 3:19
Super je te remercie et tu n'as pas a être désole car tu me rends bien service merci a+ bonne soirée
Foxracing59
Nombre de messages : 3
Ville : Trelon
Re: Mini MPI en panne - Mar 13 Fév - 8:20
Bonjour tout le monde, je me permet de déterrer ce poste car je souhaiterai savoir si quelqu'un a résolu ce problème.
J'ai exactement le même problème sur ma mpi et voila 3ans qu'elle est en panne.
Je suis franchement désespéré !! Sad
http://dynamc.forumactif.com/t1264-probleme-pompe-a-essence-sur-mini-mpi
L'un de vous deux pourrait il m'aider ?
Merci bcp et bonne journée,
Nicolas
Re: Mini MPI en panne - Mar 13 Fév - 21:07
As tu tenté de tirer un fil directement vers la pompe sans passer par le boitier pour vérifier que cela fonctionne ?
Foxracing59
Ville : Trelon
Re: Mini MPI en panne - Ven 16 Fév - 6:47
oui déja fait. La pompe fonctionne mais pas d'allumage.
Re: Mini MPI en panne - Ven 16 Fév - 19:28
pas d'allumage pas d'injection?
La pompe tourne quelques secondes apres le contact?
ca sent le capteur de vilebrequin ou d'arbre a cames
Foxracing59
Ville : Trelon
Re: Mini MPI en panne - Sam 17 Fév - 4:39
Rien du tout, aucun des deux.
J'avais plus pensé au contacteur à inertie mais comment le schunter ?
Pensez vous qu'il puisse en etre la cause ?
Re: Mini MPI en panne - Sam 17 Fév - 19:14
le contacteur a inertie coupe la pompe donc ce n'est pas lui
Re: Mini MPI en panne - Mar 20 Fév - 4:08
Nous avons eu le même problème sur la mini de Valérie, il a fallu changer des fils. Je te fais la photo.
Re: Mini MPI en panne - Mar 20 Fév - 4:17
C'était le même problème! la pompe fonctionne avec un fil pour l'alimenter. Il a fallu refaire une partie du faisceau sur cette prise. Un des fils était endommagé.
Mini MPI en panne
Boudu Mini Club :: Tchatche Technique et Mécanique :: Tchatche technique-
