 freins et flexibles
stef31270
Nombre de messages : 386
freins et flexibles - Dim 29 Mar - 18:38
mes problèmes de freins sont un peu améliorés : j'ai fait changé les disques et plaquettes chez Classic vendredi, et purgé le liquide.
C'est mieux mais pas le top. Etant donné que le maitre cylindre est neuf ou presque, on pense à un problème de flexibles. Apparemment à la purge il n'y avait pas trop de pression devant.
Donc la prochaine fois : je ferai changer les flexibles!Peut être pour des avia.
Sinon j'ai un peu craqué : comme je n'arrivai pas à mettre les nouveaux joncs chromés sur mes joint de vitre, je lui ai fait changé les joints...Maintenant ma mini est toute belle à l'extérieur! Elle sera parfait quand je ferai décabosser les quelques bosses qui trainent..
Bon dimanche
Re: freins et flexibles - Dim 29 Mar - 22:19
regarde ton repartiteur
Re: freins et flexibles - Dim 29 Mar - 22:34
salut ,regarde aussi la durite qui va du maitre cylindre au repartiteur,controle si il n'y a pas un pincement ++
Nombre de messages : 10079
Re: freins et flexibles - Lun 30 Mar - 4:32
Si tu veux, j'ai des flexibles neuf de métro de turbo (a vérifier mais il me semble correspondre à des avia.)
freins et flexibles
