 difference de hauteur
difference de hauteur - Sam 21 Fév - 4:52
bonsoir j ai un petit souci ma mini n as pas la même hauteur des deux cote a l arrière je pensais aux amortisseurs (je les aient changés ,ils en avaient besoin)mais toujours pareils,il y a 7/8 cms de différence merci de vos renseignements mais je vais regardé si ce sujet n a pas été deja traité
Nombre de messages : 5896
Re: difference de hauteur - Sam 21 Fév - 6:09
regarde si les cones en alu sont bien emboite dans les bloc en caoutchou et sur le berceau
Re: difference de hauteur - Sam 21 Fév - 6:39
ok merci je vérifierais ça demain merci du conseil
