 du 10" à la place du 12"
Nombre de messages : 503
du 10" à la place du 12" - Jeu 8 Jan - 6:42
bonsoir
est ce que je peut monter sur ma mini de 84 ( frein à disques et jantes 12" d'origine) des roues en 10" ??
guilemr
Nombre de messages : 752
Ville : tournecoupe
Re: du 10" à la place du 12" - Jeu 8 Jan - 6:48
Non en règle général sauf avec un nombre restreint de modèles de jantes en 10, voir ce site http://www.mini-mayfair.net/felgen.html
Re: du 10" à la place du 12" - Jeu 8 Jan - 17:17
non , tant que le freinage restera tel quel (mise a part avec la jante alu pseudo reverse rims avec la calle énorme intégré ...)
Re: du 10" à la place du 12" - Sam 10 Jan - 4:44
ATTENTION
de 10 en 12 pas de soucis
mais 12 en 10 gros soucis en cas d'accident et en plus tu ne passeras au CT, sauf si le gars ne le voit pas!!!! ou alors tu remets des roues en 12 le jour du CT
Re: du 10" à la place du 12" - Lun 12 Jan - 23:54
Slt
Personnellement j'ai une british open de 96 montée avec des jantes style "cooper s" en 5 par 10 spécialement conçues pour monter sur freinage de 12. Sa passe nikel au contrôle technique, par contre il faut garder les extensions d'ailes d'origines ou soit mettre des groupe 2.
Re: du 10" à la place du 12" - Mar 13 Jan - 0:16
tibo31 a écrit:
Slt
c'est tout le problème des CT, si tu tombes sur un controleur pointilleux ou pas.
car s'il applique le réglement, çà ne passe pas.
explication: ton modèle 96 est sorti en 12" sur la fiche constructeur, donc on ne peut pas selon le fameux réglement faire moins, voir diminuer, pour tout organe de sécurité. et c'est là que les assurances entrent enjeu
en conséquence, si tu as un accident avec dommages corporels, et s'il y a expertise du véhicule tu verras ton assurance refuser le dossier.
par contre l'inverse est accepté de 10 en 12, car le réglement stipule que l'on peut toujours modifier certains élements de sécurité dans la mesure où le constructeur l' a fait sur les modéles suivants.
le probleme est le même pour toute modif de cylindrée de moteur, mais là il semblerait que les CT n'ont pas d'obligation, mais toujours assurance.
par contre ton histoire de jantes en 10 spéciale pour 12, m'interesse.je connaissais pas
peux tu m'en dire plus, et ref des jantes, voir petite photo à : dominik31@online.fr
à+
Nombre de messages : 10089
Re: du 10" à la place du 12" - Mar 13 Jan - 1:11
As tu une photo pour voir le style de l'auto avec des jantes en 10" ?
tibo31 a écrit:
Slt
Re: du 10" à la place du 12" - Mar 13 Jan - 1:57
Pour les jantes en 10 au look reverse rims que vous pouvez directement monter sur du freinage en 8,4" (jantes en 12 ou 13 d'origine) elles sont ici :
minispeed
Elles ont un déport important pour pouvoir passer.
Re: du 10" à la place du 12" - Mar 13 Jan - 19:37
C'est exactement celle la, j'ai les mêmes!!
On peut également les trouver sur minispares et minisport.
Attention le déport reste important...
Re: du 10" à la place du 12" - Mar 13 Jan - 20:42
Si le déport est important, as tu une photo pour montrer le look?
Re: du 10" à la place du 12" - Mar 13 Jan - 21:35
intéressant, en tout cas c'est mieux que de monter des elargisseurs de voie, mais pas le même prix non plus
Re: du 10" à la place du 12" - Mer 14 Jan - 0:30
Il y a des photos de ma mini avec ces jantes sur mon blog.
http://speedmotor.over-blog.com/
Re: du 10" à la place du 12" - Mer 14 Jan - 0:38
sympa ta mini
Re: du 10" à la place du 12" - Mer 14 Jan - 1:12
C'est bien comme look!
cepdevigne
Nombre de messages : 556
Ville : Mont de Marsan
http://www.anouste.org
Re: du 10" à la place du 12" - Mer 14 Jan - 4:58
Pour en avoir discuté avec un mécano, il en est pas fan....En fait avec ce type de montage tous les trains roulants prennent cher...
Re: du 10" à la place du 12" - Mer 14 Jan - 6:03
J'avoue que les trains roulants vont s'user plus vite, en particulier les rotules de pivot et les roulements.
Mais rien de très grave, cela fait deux ans que je roule avec et j'ai le projet de les changer que prochainement ( ce mois ci normalement Smile ).
Coté style et tenue de route c'est nikel.
cepdevigne
Re: du 10" à la place du 12" - Mer 14 Jan - 6:05
L'expérience du terrain est bien meilleure que les "on dit"... Donc c'est moi qui te remercie pour ce retour d'expérience. Wink
Adishatz,
Patrice.
Re: du 10" à la place du 12" - Mer 14 Jan - 6:34
tibo31 a écrit:
en tout cas , il est préferable de monter des jantes avec deport, que de monter des jantes normales avec des elargisseurs, extra larges
car c'est là que tu bousilles tes rotules et roulements. dixit tous les experts en mécanique
à+
Re: du 10" à la place du 12" - Jeu 15 Jan - 6:27
c'est quoi la dimension des pneus pour ces jantes
» Roue de 20" 24" à la place d'une 26" à l'avant ?
» VelorizonSologne : "ça va brâmer !!!....", du 30/10 au 1er/11/2010
» "Son record perso en lacustre !!!"
» "Nôtre chère dame Fario "
» " Les techniques de chez FLEX "
