 problème embrayage
Nombre de messages : 503
problème embrayage - Dim 28 Déc - 6:03
bonsoir
j'ai un problème sur la mini de ma fille (BO 1300 inj de 96) elle a du mal pour passer les vitesses quand on appui sur la pédale,il semble qu'elle agi seulement en fin de course j'ai rajouté du liquide de frein mais c'est pareil
problème de purge,de récepteur ,d'émetteur ???
l'embrayage a été refait il y a 2 ans
Re: problème embrayage - Dim 28 Déc - 7:18
une bonne purge et ca repart
procédure pas compliquer , un qui appuie ET reste appuyer ,l'autre ouvre la vis de purge sur le recepteur , referme la vis , la premiere personne , lache et rappui et reste appuye r, on ouvre on ferme , jusqu'a ce que ca pisse sans air
Re: problème embrayage - Dim 28 Déc - 7:29
merci de ta réponse j'essaye ça lundi je te tiens au courant
Re: problème embrayage - Dim 28 Déc - 20:24
regarde aussi si la goupille au niveau de la pedale ne sait pas barré et du coup si la pedale ne se deloge pas l'action de pompage et reduite !
Re: problème embrayage - Mer 31 Déc - 1:59
j'ai purgé l'embrayage: nickel et j'ai peint les rétros en blanc pour coller des adhésifs union jack
ma fille est aux anges
problème embrayage
» Problème embrayage
» problème embrayage
» problème embrayage 610
» embrayage
» Info sur le moulinet Shimano Débrayable Big Baitrunner LONG CAST
