 ratatouille
Nombre de messages : 503
ratatouille - Dim 30 Nov - 7:14
bonsoir
après un nettoyage complet du carbu HS4(sur un 1000)car le ralenti n'était pas stable ,le starter ne marchait pas bien tete d'allumeur (électronique)+doigt et bougies changées le moteur tourne nickel au ralenti mai ca hoquette
si à bas régime .
est ce que un allumage électronique se cale aussi à la lampe stroboscopique et si oui comment on procède car je peux m'en faire preter un je mais je ne sais pas comment on procède
Re: ratatouille - Dim 30 Nov - 8:00
on procede comme avec un allumage classic
Re: ratatouille - Lun 1 Déc - 1:32
ok merci je me fait preter une lampe stroboscopique et je cale ça
Re: ratatouille - Lun 1 Déc - 2:04
par contre ,il se peut que l'allumeur que tu ai monté ne soit pas adapter a ton moteur
donc bien caller a bas régime y'a rien en haut et vice versa
Re: ratatouille -
ratatouille
