 reglaga carbu après stage 1
reglaga carbu après stage 1 - Lun 27 Oct - 20:09
Salut à tous
je viens de monter mon stage 1 : collecteur echappement + admission
pb: lorsque je veux redemarrer : il faut la demarrer au starter jusqu'a pas de pb mais elle demarre et monte trop dans les tours je dirais à vu de nez environ 3000/4000 tours. je décide donc de couper le starter et la le moteur s'étouffe. veuillez noter que le carbu est d'origine pas d'aiguille de monté .
Quelqu'un a une idée sur ce qu'il faut que je regle sur le carbu.
merci d'avance pour l'eclaircisement de ma lanterne :gravite:
Re: reglaga carbu après stage 1 - Lun 27 Oct - 20:12
Le filtre à air est toujours celui d'origine ?
Re: reglaga carbu après stage 1 - Lun 27 Oct - 20:18
oui
Re: reglaga carbu après stage 1 - Lun 27 Oct - 20:29
Si rien n'a été touché au carbu regarde du côté des câbles quand tu les as remonté.
Re: reglaga carbu après stage 1 - Lun 27 Oct - 20:37
ca avait l'air d'aller les cables sont bon et reagissent bien
Re: reglaga carbu après stage 1 - Lun 27 Oct - 22:43
Regarde si au repos ton cable d'accél n'ouvre pas légèrement le papillon.
Sinon dans l'idéal il faut changer ton aiguille de richesse dans le carbu (surtout si tu changes de filtre a air, mais ce n'est pas le cas scratch ) et avancer un poil l'allumage.
Fabien
Re: reglaga carbu après stage 1 - Lun 27 Oct - 23:20
je dirait plutôt une prise d'air
Re: reglaga carbu après stage 1 - Lun 27 Oct - 23:46
merci a tout les deux je vais essayer tout ca se soir !!
