 mini broutte, cale et redémarre sans probléme
mini broutte, cale et redémarre sans probléme - Mar 7 Oct - 5:42
Bonjour les Ministes,
Alors voilà, nous avons un problème... Tout est dans le titre, on roule, elle fonctionne très bien, puis d'un coup, elle se coupe. On remet un coup de clé et elle repart comme si de rien n'etait.
Carbu ou allumage ou ???
Merci pour vos réponses, nous sommes encore novices 👅
Re: mini broutte, cale et redémarre sans probléme - Mar 7 Oct - 16:37
allumage
un faux contact du coter de la bobine a vu de nez , voir coter neiman ...
Nombre de messages : 10070
Re: mini broutte, cale et redémarre sans probléme - Mar 7 Oct - 16:59
J'ai déjà eu ce problème sur une cooper 92, j'avais souvent la coupure dans un virage. Problème de neiman.
Re: mini broutte, cale et redémarre sans probléme - Mar 7 Oct - 19:08
Je suis avec nop la dessus, Bobine, faux contact avec les vibrations. C'est arrivé sur la Mini a Steph, coupure sur la 4 voie entre Perpignan et Elne Exclamation :!:c'etait pas ideal :hmmm:
Re: mini broutte, cale et redémarre sans probléme - Mar 7 Oct - 20:03
Pour la bobine, elle est neuve, le faux contact viendrait donc des fils branchés dessus?
JYD : maintenant que tu parles que ça t'arrivais dans les virages... Je crois que nous aussi... Donc neiman peut-etre ! à voir donc
Re: mini broutte, cale et redémarre sans probléme - Dim 12 Oct - 5:59
Coucou, nous revoilà avec notre problème non résolu :
Ce n'est pas le neiman, on l'a changé et rebelotte.
Du coup, on a constaté qu'elle s'éteignait en bas régime lors des décélérations mais pas à chaque fois. on remet un coup de cléf et elle repart.
Le problème ne vient pas non plus du carbu car quand elle coupe, on a beau lâcher l'embrayage, elle ne repart pas.
Donc on pense à l'allumage, peut-être un manque d'étincelle?
Vous pensiez également à un faux contact... Ou doit-on regarder? Car sur la bobine, pas de faux contact, on a resserré les cosses.
Nombre de messages : 5902
Re: mini broutte, cale et redémarre sans probléme - Dim 12 Oct - 7:50
fil de rupteur cassé ?
