 2ème pb après 1er démarrage: joint de cache culbu?
2ème pb après 1er démarrage: joint de cache culbu? - Mar 29 Juil - 4:56
Rebonjour Exclamation
Voila je n'arrive pas à avoir une étanchéité correcte entre mon cache culbu et ma culasse :shutup:
Mn joint en liège se barre dès que je serre un peu, et quand je serre doucement (pour ne pas qu'il rentre vers la culasse) il suinte 🔪
J'ai bien essayé d'enduire les 2faces du liège avec du joint "haute performance loctite", mais ca suinte toujours :headbang:
Là j'viens de récupérer de la "pate autojoint loctite bleue", de ce qu'ils se dit, c'est le plus résistant...
Vous avez des solutions vous Question
Fabien
Re: 2ème pb après 1er démarrage: joint de cache culbu? - Mar 29 Juil - 5:10
vi , tu mets le joint liege tout seul :smile2:
au pire , un petit point de colle sur le cache culbu pour le tenir en place si il a tendance a se faire la belle Wink
Nombre de messages : 5902
Re: 2ème pb après 1er démarrage: joint de cache culbu? - Mar 29 Juil - 5:18
joint neuf, degraissage du cache culcu et du joint et commage a la neoprene
Re: 2ème pb après 1er démarrage: joint de cache culbu? - Mar 29 Juil - 5:43
j'avais pas dégraissé le joint :headbang:
Je "rerecommande" un joint de cache culbu et je vous tiens au courant Wink
merci
