 régalge carbu
régalge carbu - Mar 8 Juil - 23:44
on m'as parler qui fallait que je face 21 tours avec l'écrou pour réglé mon aiguille du carbu
mais faut que je parte du haut ou du bas ?
en sachant que 1 tour de l'écrou équivo a 4 tour !!!!
Re: régalge carbu - Mar 8 Juil - 23:54
Pour HS 2 et 4:
Tu enleve la cloche et le piston, tu amene le gicleur au ras du support, a partir de là, tu devisse de 12 pans ( vers le bas), soit 2 tours, tu remonte tout, tu mets en marche et tu affine. Wink
21 tours, tu est genereux. :smile2:
Re: régalge carbu - Mar 8 Juil - 23:59
seulement tu parle bien de l'ecrou derriere au dessus du starter ?
Re: régalge carbu - Mer 9 Juil - 5:36
oui
moi je part sur pauvre au max , et réglage entre 2.5 et 3 tour de richesse , apres je regle au "feeling" , mais ça , ça s'improvise pas ...
Re: régalge carbu - Mer 9 Juil - 5:39
ok parce que 2 ca va mais quand je mais le filtre a air ca va plus ok je vais rajouté demain
Re: régalge carbu -
régalge carbu
