 Calage allumeur 1000cm3
Calage allumeur 1000cm3 - Lun 16 Juin - 2:16
Je recherche le degrés d'avance pour controler mon allumeur (moteur 1000 A+ de 91 stage 1)
J'ai trouver 8° à 1500 tours/min dépression débranché.
Sachant qu'une dents fait au total 4°.
Est ce que c'est la bonne valeur ?
Ma RTA est trop vielle :smile2:
Re: Calage allumeur 1000cm3 - Lun 16 Juin - 3:48
a l'oreille , c'est la ou ca marche le mieux :D
encore faut il avoir l'oreille :P
Re: Calage allumeur 1000cm3 - Lun 16 Juin - 4:57
Effectivement c'est comme cela que je l'ai calé.
Mais je l'aurais bien vérifier tout de meme Wink
Re: Calage allumeur 1000cm3 - Lun 16 Juin - 5:18
j'ai fait quelque comparaison réglage oreilles et a la lampe strombo
sur une golf 2 , j'ai 0.5° d'écart et elle marchait mieux a l'oreille
sur une mini , j'avais 2° d'écart et pareil , ca marchais mieux avec le réglage a l'oreille
qui plus est , va trouver le calage pour un 998 stage 1 ...
Re: Calage allumeur 1000cm3 - Lun 16 Juin - 6:59
bon nop j'ai trouvé tu viens régler mes 2 mini et celle de yohan voila
Re: Calage allumeur 1000cm3 - Lun 16 Juin - 7:40
Ok merci Nop
mais quel est le calage initial pour un 998 A+ full origine Question
Re: Calage allumeur 1000cm3 - Lun 16 Juin - 9:04
Salut YOHAN,
alors quand j'ai acheté mon stage1, on m'a conseillé 10° d'avance, contre 8° à l'origine. Perso j'ai calé avec le disque gradué en même temps que ma distri à 10°, mais je l'ai pas encore fait "péter". Après un ptit tour chez wg et réglage à la lampe strobo cheers
Fabien
Re: Calage allumeur 1000cm3 - Lun 16 Juin - 17:14
Merci jacky Wink
