 goupille de boite de vitesse
goupille de boite de vitesse - Mer 11 Juin - 4:26
Bonjour à tous
Quelqu'un connait il le diametre des goupilles mecanindus de tringlerie de boite de vitesse, celles qui sont sur la bague reliant la tringle de renvoi de levier de vitesse et la boite Question
En fait je n'ai pas la boite sous les yeux (pas de mini la semaine Neutral ) et j'aimerais en racheter des neuves.
@+ Fabien
Re: goupille de boite de vitesse - Mer 11 Juin - 6:19
je les sort au chasse de 5 , mais pas de 6 , donc entre les 2 :D
Re: goupille de boite de vitesse - Mer 11 Juin - 8:49
C'est une cote en pouce.
7/32 ou 0"218 donc 5,5562mm ce qui fait une cote ronde mais ils ont ete peut etre plus vicieux et foutre une cote qui ne soit pas divisible. La premiere cote divisible suivante est 1/4 ;0"250 =6,350mm
Je n'ai pas mesuré, mais si je me refere a NOP, entre 5 et 6 drunken
Re: goupille de boite de vitesse - Sam 14 Juin - 8:09
Merci bien Exclamation
je viens juste de rentrer de la capitale, enfin de retour dans le comminge! ça fait du bien... donc j'irais voir demain matin les tailles "standards" des goupilles que l'on trouve en france et voir si avec un diamètre supérieur et en forçant comme un :shutup: pour la rentrer, je rattrape un peu de jeu.
Je vous tien au courant pour voir si c'est vraiment valable comme méthode.
@+ Fabien
