 frottement
frottement - Sam 17 Mai - 5:00
bonjour tres vgros probleme j ai des jantes en 5X12 avec des pneux en 165/60/12 et les pneus touchent les ailes au braquage ?faut il couper les ailes et comment faire tenir les elargisseurs wood and peack
Nombre de messages : 10059
Re: frottement - Sam 17 Mai - 5:27
Voici un article sur ce problème:
http://f.lourot.free.fr/fichiers_technique/frottement_12.pdf
Merci de faire une petite présentation dans la rubrique des nouveaux.
Re: frottement - Sam 17 Mai - 6:32
Surement un probléme de S/B du train AV.
Change les tous et controle tes spheres et sa passera a moins que t'es la face avant qui est bougée.
Re: frottement - Sam 17 Mai - 17:39
:prof: j ai changer les spheres j ai un kit hilo roulement de bras suspension av change rotule neuve suspension courte reglable donc je vais changer les tirants de chasse et les silent blocs en dur et on verra merci je vous tiens au courant
Re: frottement - Sam 17 Mai - 20:22
moi je suis en 7x13 et des pneus en 175/50/13 avec des sports pack
j'ai mis un kit hilow et un peut couper les ailes
Re: frottement - Sam 17 Mai - 20:56
normalement le 5*12 passe , il passe limite , mais il passe , le 5.5 touche , donc ta caisse doit pas etre trop droite
Re: frottement - Sam 17 Mai - 21:42
Moi j'ai du 12/5 et sa passe nickel.
A un doigt mais sa passe. :smile2:
Re: frottement - Sam 17 Mai - 22:07
J'ai acheté en février des "Superlite" 5*12 avec déport extérieur pneus Yoko (comme les jantes de Patrice). J'ai le même problème! J'ai fait toutes les modifs possible. Rien à faire, ça touche! Nous avons essayé les jantes sur une autre mini sans rien modifier. Aucun problème!
J'ai fini par faire un échange en début de mois avec une autre personne, les mêmes jantes mais un déport intérieur. Plus de problème. Dans l'échange, j'ai récupéré les nouveaux pneus Falken qui sont assez sympa.
cepdevigne
Nombre de messages : 556
Ville : Mont de Marsan
http://www.anouste.org
Re: frottement - Sam 17 Mai - 22:57
Citation :
Et au niveau tenu de route ça dit quoi???
Re: frottement - Sam 17 Mai - 23:00
tu doit avoir un probleme de rotule soit dee suspension soit de cones
Re: frottement - Sam 17 Mai - 23:18
J'ai fait un test sous la pluie, il sont beaucoup mieux que les anciens Falken (surtout dans les rond-points de Colomiers). Mais difficile de dire, si c'est mieux que les Yokos.
cepdevigne a écrit:
Citation :
Re: frottement - Sam 17 Mai - 23:38
Le débat falken yoko est remis sur le tapis :smile2:
frottement - Dim 18 Mai - 2:23
j essairai mais pas avant septembre ma voiture est a chartres !comment je peux mettre une photo sur le site je n y arrive pas
Re: frottement - Dim 18 Mai - 2:39
Pour afficher une photo:
Il faut stoker l'image (voir post de Miniman81)
http://bouduminiclub.bbfr.net/reunions-et-sorties-f4/
Ensuite :
ou
cliquer sur
Re: frottement - Dim 18 Mai - 3:28
merci j ai mis la photo
Re: frottement -
frottement
