AccueilPortailCalendrierFAQRechercherS'enregistrerMembresGroupesConnexion
Partager |
 Test sonde de T° et pression huile
Je suis très actif sur ce forum
Nombre de messages: 607
Ville: Bergerac
MessageSujet: Test sonde de T° et pression huile Jeu 1 Mai - 9:57
Avant d'attaquer je viens vers vous pour confirmation de la manière de tester ces deux sondes (T° eau + pression huile).
Sachant que j'ai ma sonde de T° eau qui ne bouge plus, je pense que pour savoir si le problème vient de la sonde il me fut faire un pont entre la cosse qui vient se brancher sur la sonde et une masse. Si l'aiguille ne bouge pas c'est un problème de liaison sinon c'est la sonde.... Ce type de sonde ressemble à une PT 100 (résistance qui varie selon la T°).
Ce test est-il aussi le bon pour tester la sonde de pression huile.
Dans l'attente
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
El Presidente
Nombre de messages: 3948
Ville: Lévignac
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Jeu 1 Mai - 20:33
bonne colle !! remplace la sonde d'huile par une de temperature et regarde si ca bouge
_________________
Aujourd'hui, je continue le travail que je n'ai pas fini hier: ne rien faire !
Voir le profil de l'utilisateur http://antgomez.free.fr
+ Hyperactif +
+ Hyperactif +
Nombre de messages: 1028
Ville: Montpellier - Paillade
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 2 Mai - 12:07
la sonde d'huile est un pressio contact :)
El Presidente
Ville: Lévignac
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 2 Mai - 17:45
sur un tableau d'origine OK, mais je crois qu'il a un tableau trois cadran
_________________
Ville: Bergerac
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 2 Mai - 18:37
Non c'est sur un tableau de bord 2 compteurs.
Quand je démarre, je n'ai pas en permanence le voyant de pression huile qui s'allume. J'ai contrôlé toute la connectique et RAS.
gismo
Je ne suis plus un petit nouveau sur ce forum
Nombre de messages: 235
Ville: castres
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 2 Mai - 19:07
c'est pas la pression, c'est la t°
gismo
Ville: castres
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 2 Mai - 19:09
de l'huile......
YOHAN
+ Hyperactif +
+ Hyperactif +
Nombre de messages: 1488
Ville: Bressols
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 2 Mai - 19:55
C'est la pression d'huile.
Peut etre un faux contact de ton ampoule.
Quand tu mets ton contact et que sa ne s'allume pas passe ta main derriére le compteur et touche ton support d'ampoule si sa fonctionne tu c'est quoi faire. :smile2:
gismo
Ville: castres
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 2 Mai - 21:06
j'ai encore dit une connerie :P1:
Ville: Bergerac
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 2 Mai - 21:21
Pas de probléme
El Presidente
Ville: Lévignac
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Sam 3 Mai - 8:13
tu debranche ton mano contact et tu le met a la masse , ton temoin doit s'allumer
s'il ne s'allume pas, verifier le tableau de bord
s'il s'allume change le contacteur , j'en ai deja eu un en panne
_________________
MessageSujet: Re: Test sonde de T° et pression huile Ven 23 Mai - 10:40
pour la temperature d eau c est une ctn ou ctp coefficient de temperature negatif ou positif tu la demonte et tu la chauffe tu verra au multimetre si la resistence monte ou descend avec la temperature
Boudu Mini Club :: Papotages Toulousains :: Tchatche technique-
